imperial Backofen h 3664 u -1 00 Reparaturtipps zum Fehler: unterbricht den backvorgang Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen imperial h 3664 u -1 00 --- unterbricht den backvorgang Suche nach Backofen imperial |
BID = 760439
dijae2002 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 32049 herford
Geräteart : Backofen
Defekt : unterbricht den backvorgang
Hersteller : imperial
Gerätetyp : h 3664 u -1 00
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 00/003288
Hallo Forenfreunde,[/b]
bei meinem Imperialherd -ca. 10 Jahre alt- unterbricht sich der Backvorgang selbsttätig. Nach einiger Zeit schaltet sich der Backofen wieder ein. die Kochplatten funktionieren weiter. Die dauer der Unterbrechung kann ich beeinflussen, indem ich mit einem Gebläse kalte Luft auf den Temperaturknopf gebe, den Knebel habe ich vorher entfernt. Befindet sich an dieser Stelle ein Temperaturwächter?. Der Thermostat im Schalter funktioniert, ich kann das Schaltgeräusch hören. Habe schon in das Heißluftebläse bei abgenommener Abdeckung kalte Luft geblasen, aber dabei keine Wirkung erzielt. Der Fehler scheint im Bereich des Temperaturknopfes zu liegen.
Herzliche Grüße
dijae2002
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182037507 Heute : 268 Gestern : 5652 Online : 437 19.9.2024 2:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.1363530159
